RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2015/11/04
超标首先是针对不同领域中的限值而言的。
期盼奇迹的孩子
第2楼2015/11/04
看来源,卤素管的是氯系阻燃剂和溴系阻燃剂中的,不是所有的Cl和Br。
第3楼2015/11/05
有的是单一管控CL和BR元素
第4楼2015/11/05
可能部分厂商没区分,根据IPC/JEDEC JP709记载,若Cl Br 的来源若是BFRs, CFRs,PVC及其聚合物时,Br和Cl含量超出是可接受的。
第5楼2015/11/05
上面一楼写错了,手机修改不了,应该是来源不是阻燃剂和PVC等~
第6楼2015/11/05
嗯,有的,我看了下包材管控标准,确实有单管Cl的,不过一般说是无卤管控还是区分来源的。
第7楼2015/11/05
嗯,是的,主要还是看客人是否有特殊要求
daytona
第8楼2015/11/05
难道清洗剂表面残留的也能测出来?
第9楼2015/11/05
管控卤素不应该是管控线路板中卤素阻燃剂的吗,怎么现在都成行业默认标准了,管控的还如此变态,本来管控有害物质是为了人类健康、保护环境,我们生活中吃的用的很多都是卤化物啊
第10楼2015/11/05
如果含量很高的话,用化学分析应该能测试的出来。
