ECD甲苯溶剂峰尾出现负峰尖端
气相色谱(GC)
  • 做工作场所空气中TDI 以甲苯为溶剂DB-5(30m*0.32mm*0.25um)毛细柱分流进样,之前溶剂峰还好,现在甲苯溶剂峰尾出现负峰尖端(出峰后下降到基线以下再缓慢上升恢复至基线),是什么原因?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2015/11/04
    保留时间稳定么?
    怀疑色谱柱或者检测器污染。
    第2楼2015/11/04
    老化色谱柱,再进样。
  • wazcq
    第3楼2015/11/05
    进样口清洗衬管,然后高温老化检测器,问题解决!
    第4楼2015/11/05
    问题解决了?如果只换成新的衬管,还会不会出负峰?
    wazcq(wazcq) 发表:进样口清洗衬管,然后高温老化检测器,问题解决!
  • wazcq
    第5楼2015/11/05
    是啊,这次应该是检测器污染。
    顺便吐槽 国标MDI TDI 方法太麻烦了。前处理:吸收液碱化,甲苯萃取,七氟丁酸酐衍生,PH=7缓冲盐净化,取甲苯层进样。我现在有GC-MS 在考虑能不能不衍生做?
  • 安平
    第6楼2015/11/05
    应该可以
    第7楼2015/11/06
    楼主可以试试,有效果后可写原创分享。
    wazcq(wazcq) 发表:是啊,这次应该是检测器污染。
  • wazcq
    第8楼2015/11/06
    可现在GC-MS 连着的是DB-624 (30m*0.25mm*1.4um)分析挥发性有机物挺不错 ,但是分析半挥发物效果行吗?没有多余的柱子了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 楼主可以试试,有效果后可写原创分享。
  • 无助
    第9楼2015/11/20
    楼主什么牌子的甲苯啊?看起来挺好啊,我用的甲苯很多杂质峰啊
  • wazcq
    第10楼2015/11/20
    色谱纯啊,你也做这个项目吗
    无助(v2762105) 发表:楼主什么牌子的甲苯啊?看起来挺好啊,我用的甲苯很多杂质峰啊
