en_liujingyu
第8楼2015/11/09
检测、检验、试验、化验、校准、检定等等活动都是测量活动的一种,这些活动的结果统称位“测量结果”,因此检测结果也就是测量结果。
测量结果的定义在JJF1001-2011的5.1条是这样说的:“与其他应用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。”在其注2中讲到这组信息通常包括单个测得值和一个测量不确定度。也就是说,所谓的测量结果必须由一组相关信息组成,一般来说是由测得值及测得值的不确定度两个信息组成。过去我们理解的测量结果往往仅仅是“测得值”,而JJF1001-2011的新定义认为“测得值”仅仅是“测量结果”的一部分,单纯给出测得值不能称为给出了测量结果测量人员给出测量结果的检测报告,还必须给出不确定度。
只有在不确定度可以忽略不计时才可以单独给出测得值作为测量结果,而这种情况须有文件做依据。在企业内使用的测量结果,因为测量方法设计中往往考虑了方法的不确定度相对于被测参数的允差可以忽略不计,检验人员严格按规定的检验规范、检测规范、校准规范等实施测量,不确定度可以忽略不计,所以可以仅给出测得值作为测量结果。
但检测实验室和校准实验室在对外开展检测/校准服务,给出测量结果时,外部人员无法知道测量者的测量方法,实验室给出的测量结果就必须同时包括测得值和不确定度。测量结果的使用单位根据自己的被测参数的允差与检测报告给出的测量不确定度相比较,便可判断检测报告给出的测得值能否保证量值溯源性,满足溯源性要求的测得值可以采信,可以用于被测参数的符合性评判,不满足溯源性要求的测得值不能采信,不能用于被测参数的符合性评判。
zal
第10楼2015/11/11
很精彩,在此学习了
