实验室认可/资质认定
lhl1188
第1楼2015/12/03
好像没有规定,应该看自己制定的质量目标吧?自己规定抽查多少份。
石头雨
第2楼2015/12/03
我们没有规定所以审核人员提出来了,需要修订文件但是怕定低了。
第3楼2015/12/03
我们的目标定的是报告差错率,没有定报告抽查率。
zgao
第4楼2015/12/03
与报告数量、方法复杂性、类型等关联,比如若某类型报告不多时应100%核查,报告较多时设置适当抽查率。另外,我理解涉及报告的质量目标一般是基于平时每份报告的情况统计出来的,不应是后期通过抽查报告来统计,故这里抽查率应主要指审核时(如内审等)才发生。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/12/03
100份以内的检测项目,我们抽15份>100份的项目,我们每100份抽10份这是我们自己规定的
第6楼2015/12/03
这种情况一般抽查率10%合理吗?其实CNAS内审时没有提出来,关键是一体化审核时提出来的。
第7楼2015/12/03
我们一般是大于100份的。
承之
第8楼2015/12/03
这个貌似没有固定的吧,实在想确定 那就按抽样来做吧
dyd3183621
第9楼2015/12/03
大多数抽查20份
第10楼2015/12/03
20份没有比例要求吗?我们都抽到70多份了,审核还说没有标准。
