柱子这个东西,对于学化学的(尤其是大有机这一片的人)来说几乎是无人不知无人不晓无人不会的基础技能(有机两大吃饭工具,柱子&点板),但是业外人士却很少有知道的。今天就来吐槽一下柱子人僧.....
赋诗一首
人生何事最艰难,有机屌丝读了研。 两寸硅胶爬岁月,三根柱子过流年。
君不见, 停了反应爬块板,一跑跑出十个点。极性基本差不多,目标产物找瞎。
硬着头皮装硅胶,咬牙装到两尺高。 就为这根破柱子,多少博士尽折腰。
不敢加压慢慢流,展开比例最温柔。 心中祈祷一千遍,过出产物更何求。
想着长征二万五,终于熬过上下午。 满心期待盼它纯,紫外灯前一声苦。
君不见, 这锅反应真拔群,没有杂点太喜人。 随手装根小柱子,赶紧过完要出门。
终于过出产物点,一收收了三十管。 我和伙伴都惊呆,旋蒸蒸到泪满脸。
那瓶粗品点挺浓,一过柱子影无踪。 产物人间蒸发了?剩我凌乱在风中。
此间辛酸说不尽,有限光阴无限恨。 可怜辜负好韶光,损身伤体无人问。
乙酸乙酯满屋香,甲醇丙酮断人肠。 石油醚兮如洗手,二氯甲烷又何妨。
误吸硅胶得尘肺,说多满满都是泪。 用生命在搞科研,工资基本像安慰。
问君可有女盆友?指指柱子不开口。 大好青春付与它,哪有妹子肯牵手。
朝夕相伴久生情,再看柱子也婷婷。 冰肌玉骨肤如雪,只手堪握柳腰轻。
冷眼相对她不恼,恶语相加她不吵。 万般心事她都听,不怕到头跟人跑。
想找妹子如做梦,看到女神徒心动。 且伴柱子过残生,这种领悟多么痛。
又是一年春花开,夏月秋风次第来。 冬雪纷纷漫天舞,良人仍在实验台。
实验室外风光好,实验室里博士老。 柱子闪亮总如新,年华已旧白发早。
腿软眼花耳不灵,前路昏昏梦不成。 乱语胡言君莫笑,人生不易有机僧。
趣谈柱子
柱子是俗称,标准名称叫做柱色谱,Column Chromatography,CC。
这个是有机实验室最最最最最基础的分离手段,说这是从事大有机方向的科研人员的一只手都不为过。有机实验的很多反应,并不会像高中教材上的无机实验那样,要么生成一堆沉淀,要么变成气体飞出来,产品自然而然的就分开了,非常干净漂亮。有机实验的反应,大部分情况下是均相的,也就是说产品是混成一团溶在溶剂里面的。同时因为有机反应副产物很多,所以反应结束之后我们得到的一锅东西是个大杂烩,什么都有:没反应掉的底物,反应的副产品,催化剂等等,还有我们要的产品,都是混在一起的。这就需要我们去把这些打混的东西分开,而柱子就是把这些东西分开的方法中应用最广泛、适应性最强的一种。
趣说柱子原理
打个比方:前面是一条小巷子,里面全是女生,丫丫叉叉的挤在一起。巷子的一头是一群男生,想要到巷子另一头去。于是这群男生只能从女生堆里面挤过去,于是就会有几种不同的情况:
1)史诗的大师,色即是空,丝毫不受女生的影响,很快就到对面了;
2)精良的贤者,虽然没有慌神,但是也放慢了脚步,第二批到达对面;
3)普通的师傅,明显有点慌神了,但是也跌跌撞撞,第三批到达对面;
4)粗糙的屌丝,受迷惑最严重,在人群里走得最慢,而且还趁机揩油,最后才到巷子另一头。
这样,这一堆男生就被自然而然的分开了。
——这就是柱子的原理,或者说所有的色谱(Chromatography)的原理:利用在流动相冲洗下,不同物质在固定相上“跑的速度的快慢”来将不同物质分离出来(实际上是利用物质在固定相/流动相的分配比的不同,或者说固定相对不同物质的“保留能力”的不同,但是这么说可能更难理解一些)。其中女生就可以认为是柱子的固定相,而男生就是那些待分的产品。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015110910372152_01_1947624_3.jpg)
为什么柱子干了很麻烦?
柱子是有机实验室非常关键的东西,很多时候只有过完柱子、得到纯净的产品之后才能说明整个反应有意义。同时过柱子又是一个十分费时费精力的工作:一根柱子普遍需要过数个小时甚至更长时间。
我们实验室做一些量特别小的反应,也就最多几百mg,最后的也需要至少一个上午的时间才能完整的过完一根柱子;如果是更加复杂的天然提取物的分离工作,那么一根柱子过几天都是经常会有的事情。
虽然耗时这么长,也并不意味着你可以把柱子放那儿不管然后自己去干别的——柱子必须要一直盯着才行。你需要隔一段时间点板(TLC,薄层色谱)来看现在柱子里出来的东西到底是什么:有的时候前面一个组分和后面一个组分之间就差那么四五滴,你要是错过了,那就可能全白费了——尤其是对那些试管不多,习惯用烧瓶或者锥形瓶接产品的实验室。
而柱子干了,硅胶里面可能就会混进去非常多的气泡,这样产品就很难分开。对于一些要求高产率的课题来说,干一次柱子的结果可能是产率直接掉十个点、或者减半——这样的打击非常致命,很多时候搞不好是要返工从头做的。
虽然可以拿高极性的溶剂把硅胶里面残余的产品泡出来,不过这样损失不小。有的时候是做了好几步反应到最后得到那么一点,几百毫克产品,然后过柱子的时候不小心柱子干了,然后泡也没泡出来多少,那要从头返工的话或许就又是一周甚至一个月的时间过去了。
不过如果只是得到产物就行,不用过分纠结产率的那种反应(比如做小分子功能材料,只需要得到那么一点东西,足够检测其性能就可以了,产率并不是需要考虑的首要因素),干了柱子的话,好好处理一下问题也不大的。干柱子是个问题主要是针对方法学和合成实验室来说的。
BTW
过柱子是几乎每个大有机方向的科研人员和研究生都逃不开的一件事——这也是没办法的事情。哪怕制备色谱,其应用局限性也很大,还有成本因素,所以也无法完全取代手工柱子。
不过,虽然装柱子的时候都非常烦躁,但是最终出产品的时候,还是很有成就感的。我们实验室做的很多反应的产物都有荧光,有的时候直接拿紫外灯照柱子,柱子里面的产品也会阶段性的有荧光,这也算是苦中作乐吧——而且还有一点好处,就是如果在柱子里看不到荧光,那说明反应失败了,柱子也不用过了,直接重开吧。
