求助薄层鉴别对照品溶液配制问题
薄层色谱(TLC)
  • 请教一下:薄层鉴别用的对照品溶液一般都是说每1ml含1mg的对照品溶液,这个具体怎么配制的一个操作步骤?需要定量定容的吗?谢谢各位老师
  • zzhyy980601
    第1楼2015/11/20
    取xmg对照品溶解到xml溶剂中,就是1mg/ml,因为是定性的,不需要定容,但也不能差的太多。
  • p3051434
    第2楼2015/11/23
    可以请教下是否有一个详细的标准操作规程么?就按这个例子来说,应该要称多少,用什么精度的天平,用到什么玻璃仪器,怎么转移溶剂等
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:取xmg对照品溶解到xml溶剂中,就是1mg/ml,因为是定性的,不需要定容,但也不能差的太多。
  • zzhyy980601
    第3楼2015/11/23
    这个真没那么复杂,鉴别只是定性。将对照品秤在一个小瓶里,如果取几毫克,就用万分之一天平秤就行,然后用刻度吸管取相应体积的溶剂,加在小瓶里溶解。比如你取了5.2mg对照品,就取5.2ml溶剂溶解,就得到1mg/ml浓度的对照品溶液了。
    以上个人意见,供参考。
  • p3051434
    第4楼2015/11/23
    这个我理解了,但是天平不是有一个最小称量值的么,称这么少的东西能称准吗?
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:这个真没那么复杂,鉴别只是定性。将对照品秤在一个小瓶里,如果取几毫克,就用万分之一天平秤就行,然后用刻度吸管取相应体积的溶剂,加在小瓶里溶解。比如你取了5.2mg对照品,就取5.2ml溶剂溶解,就得到1mg/ml浓度的对照品溶液了。
    以上个人意见,供参考。
  • TG小熊猫
    第5楼2016/03/19
    定性而已不要定容,定量才需要的
