txtb001
第2楼2015/11/11
蒸馏水的制备
许多试验已灵敏到足以检测到普通蒸馏水中的极微量的物质,比如气相-质谱,石墨炉等,这时需要使用二次或三次蒸馏过的水。制造蒸馏器的材料可能引起蒸馏水中的有杂质。很多市出售的蒸馏器含有部分铜,蒸出的水常含有10~50ug/L铜。因此,特殊目的用的蒸馏水可用全硬质玻璃蒸馏器,或蒸馏器中的冷凝管用玻璃、石英、银或锡制成。
一般蒸馏时,水中氨或二氧化碳都 去不掉;实际上,因为蒸馏器中的原水里的重碳酸盐要分解为碳酸盐, 所以蒸馏水中常含有饱和的二氧化碳。用酸性溶液蒸馏或让水经过阴阳 离子交换树指的混合床就可以去除去氨。但二氧化碳还是去不掉,去掉 二氧化碳的方法有:用含过量苛性碱溶液蒸馏;先煮沸几分钟;用惰性 气体(氮气)往水内猛烈充气足够长的时间;让水通过氢氧型强阴离子 交换树脂柱。不要用未洗净的玻璃盛装蒸馏水,因为玻璃瓶盛装蒸馏水 时,水会溶解玻璃瓶中的可溶解物质,水中的可溶解总固体会随之增加。
用混合床离子交换器除盐出水可以满足大部分实验用水。但因离子交换树脂不能除去非电解质和胶体物质,如浮游生物、非离子化的有机物和溶解性空气,有这些成分干扰
时,不适宜用这种水进行测定,有些离子交换树脂也会释放微量的有机物,使除盐水在某些测试中不能应用。
用混合床离子交换器除盐的水可以满足很多化验用水的要求。但因 离子交换树脂不能除去非电解质和胶体物质,如浮游生物、非离子化的 有机物和溶解空气,有这些成分干扰时,不适宜用这种水进行测定,有 些离子交换树脂也会释放微量的有机物,使除盐水在某些测试中不能应 用。
电导率
自来水 5.3*10-4
一次蒸馏水 2.9* 10-6
三次蒸馏水 6.7* 10-7
电渗析水 1.0* 10-5
混合床离子交换水 8.0* 10-8
羊城小生
第6楼2015/11/12
我们用的是纯水机制水
