紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/11/11
样品不稳定吧,空白也不稳定,那用蒸馏水测下看看,如果稳定了那就不是仪器问题。生物样品溶液测试经常是这样的,没有好办法,最简单的办法就是统一时间测,最好是放置一定时间稳定后测,不过要试验一下需要时间多久。
千层峰
第2楼2015/11/11
拿空白测试却有数,而且连续测10次,越测越大请问空白是什么呢?如果空白是稳定的,那就可能是仪器稳定性的问题
dmy320
第3楼2015/11/11
同千层峰老师存有一样的疑问,你的空白是什么空白?试剂空白还是样品空白?你可以重新绘制曲线,读10次试剂空白看看,如果还会有数且越来越大,那应该是仪器的问题。如果没有数,那就是你的空白发生了反应,引起读数变大。
WUYUWUQIU
第4楼2015/11/11
仪器和样品的问题,看看大是不是有规律,做一下核查
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/12
楼主的问题解决了吗?
暗夜精灵
第6楼2015/11/14
这个我做过,没有出现你这样的问题
cxq19871003
第7楼2015/11/17
分光光度计,双光束紫外可见光分光光度计是分析检测型实验室的必备仪器呀,应该是最长用的。
小虾米
第8楼2015/11/26
有可能是污染了,也有可能本身不稳定
第9楼2015/11/30
楼主用的波长是多少
