紫外可见分光光度计(UV)
通标小菜鸟
第1楼2024/09/23
1000mg/L母液浓度已经蛮大了,一般来说,如果这个浓度全扫描都找不到最大吸收波长,那要考虑你的化合物是否适合用UV检测器来进行测定。
JOE HUI
第2楼2024/09/23
楼主,在使用紫外可见分光光度计对 VC 样品进行全波长扫描时,浓度的选择会受到多种因素的影响。一般来说,可以先配制一个较低浓度范围的溶液进行尝试,例如 10 μg/mL 至 100 μg/mL。从你提供的用 1000mg/L 母液扫描出来的结果图中看不到最大吸收峰,可能是浓度过高导致的。通常情况下,紫外分光光度法的吸光度在 0.3 至 0.7 之间较为适宜,过高的浓度可能使吸光度超出线性范围,从而难以准确确定最大吸收峰。
Ins_8b9f9afe
第3楼2024/09/23
控制吸光度在0.2~0.8之间,合适的溶剂、PH,调整好仪器扫描速度、合适的光谱带宽,扫描全波长190-1100nm
报名即领材料、环境12大解决方案
