水质检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/11/11
平时的说法都一样的
战天
第2楼2015/11/11
其实差不多的
名字长了容易引起注意
第3楼2015/11/14
PH是以氢离子的负对数来计算的酸度这个还真不知道,没做过这个项目
zmxorhhxa
第4楼2015/11/14
老指标了,N久前听人讲过不知道对不对,也记得不太清楚了。。。 PH值就是氢离子浓度的对数值,酸度和碱度都是指样品消耗酸或碱的程度,在样品中加入指示剂,滴酸或碱,用盐酸滴的是碱度,指示剂好象是甲基橙, 用氢氧化钠滴的是酸度,指示剂好象是酚酞,最后计算量浓度。。。
xuezi6473
第5楼2015/11/15
定义不同,测试方法不同。
sgxy
第6楼2015/11/18
但检测项目里,竟然同时有这两项
tutm
第7楼2015/11/18
“酸度”一词有几种概念,一般来说有总酸度和有效酸度2种。总酸度是指能中和强碱的总体酸性物质,包括离子状态和未电离的,需要用强碱滴定方法测定;有效酸度是指呈离子状态的氢离子的浓度(活度),可以用pH计测定,用pH值表示。
mengzhaocheng
第8楼2015/11/22
我们会说酸碱度
