战天 2015/11/11
氯离子太高了吧
沐浴晨光 2015/11/11
硫酸汞是屏蔽水中的氯离子,产生氯化汞白色粉末沉淀!
peiliming 2015/11/12
加硫酸汞的目的就是掩蔽氯离子,本来硫酸汞在样品中溶解度就不大。自身不溶解是正常的,解热会溶解,但如果氯离子高,会出现大量沉淀。
txtb001 2015/11/16
[img=,750,224]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015111614005731_01_1834255_3.png[/img] 产生白色沉淀,可能有两个原因:一是忘记先放硫酸汞,却先放了硫酸-硫酸银溶液;二是氯离子超过2000mg/L,氯离子和硫酸汞反应完成后,还有大量的氯离子存在,它与硫酸银反应。注意当氯离子超过2000mg/L,最好用 [img=,639,563]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511161407_573691_1834255_3.png[/img]
暗夜精灵 2015/11/16
氯离子高了
