中国计量科学研究院副院长段宇宁在做客“中经在线访谈”。中国经济网 裴小阁/摄
刘彦刚
第1楼2015/11/12
他举例说,“原来我们的量值,需要溯源到国际计量局,比如说我们的一米和一千克,都是在那有一个老祖宗,都从那传出来,然后再传到国内各个地方。而单位制重新定义以后,就实现了用一个物理常数来定义。就不再需要再到国际计量局去了。国际计量局,就是原来的唯一的尖被去掉后,就会产生多个小尖,也就是有能力采用物理常数定义单位的国家计量院,而其中能力强的国家计量院就会成为区域的龙头老大。”
“面对这种挑战,如果作为国家计量院的中国计量科学院不占领最高层的这样一个尖的话,那么整个国家的量值都可能要溯源到其他的国家,这样国家的安全性就面临着问题。所以我们第一要冲击这些前沿的研究,要在最高端占领计量前沿,使得我们中国计量有话语权有决策权,成为区域中心的一个。
“第二,就是我们要在国内形成一个统一的力量,通过新的技术,来为用户提供更便捷,更优质的计量服务,只有这样站在更高的位置,站在顺应时代潮流的位置,我们才能够在这场竞争中抓住机遇。” 段宇宁说。
