物理知识
isomer
第1楼2015/11/12
PV=nRT13.5mpa的40L甲烷气体,相当于标准大气压下135*40L=5400L标准状态下,相当于 5400L/22.4 L/mol *16.04 g/mol=3867 g理论计算供参考。。==========ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到物理知识版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
工业气体
第2楼2015/11/13
非常感谢,有的公司告诉我是7个立方 有的公司告诉我大概5个立方 每个给的公式都不一样
第3楼2015/11/16
查了下HSDB数据,甲烷的临界温度是-82.25℃常温下不能液化,所以上述计算有效。5个立方是比较靠谱的。如果甲烷罐的净重比较稳定(可以称几个试下),还可以尝试下,空罐和罐装完成的甲烷罐,差重应该是7.5斤左右。要是7立方,差重必须有10斤。
第4楼2015/11/16
计算公式不好理解的话13.5Mpa相当于 133倍大气压左右,乘以压缩后的体积即可。40L * 13.5Mpa/0.101325MPa =5329L(5.33m?)
第5楼2015/11/16
这个不一样是受什么影响的呢,我是个菜鸟,那个说的比较靠谱
