水质检测
chy813
第1楼2015/11/12
我们也是,3cm的比色皿。不过我们用试剂空白
景良
第2楼2015/11/12
那不是更有问题了。我们10mm的比色皿
谁折腾
第3楼2015/11/12
个人认为,不管怎样,方法的检出限、重复性、准确度能达到要求即可没必要比较具体的吸光度再说即使同一个人,配制几个重复的标准点,结果间估计都有差别楼主实在不放心,可以拿标样所最低浓度的标样,测测看能否做到允许范围内
战天
第4楼2015/11/12
部分标准曲线的斜率是有范围的,不过随着温度是有变化的。所以最基本的一个要求是质控样一定要准才行。
zmxorhhxa
第5楼2015/11/12
加标回收。。。
郭景祎
第6楼2015/11/13
确实是有范围的,吸光值太低说明显色不够,试剂、标准都有可能有问题,太高了也不行
chemistryren
第7楼2015/11/13
三厘米比色皿的六价铬含量曲线斜率大约0.04左右。首先保证用的标准溶液要准确。其次就是显色剂等试剂及光度计的正常。
txtb001
第8楼2015/11/13
水质监测项目测试的空白值及校准曲线有参考值例如:六价铬 二苯碳酰二肼法 呈色溶液体积应为52.5mL 测量范围 0-10mg 波长540nm 比色皿 30mm 参比液 水 空白试验值0-0.05 校准曲线(r,b,a)0.999,0.03-0.05,-0.001~0.008
名字长了容易引起注意
第9楼2015/11/13
R值大于999,B值小于0.005就可以
xiaohui123123
第10楼2015/11/13
可以用加标回收、中间点浓度校正、标准样品检验来验证。还有《水和废水监测分析方法》第四版中也有提到标准曲线的验证。
