试剂/耗材采购
牛二
第1楼2015/11/13
会做这个实验的同事验收
vm88
第2楼2015/11/13
大部分试剂,只能看包装与名称,无法检验试剂质量。含量不纯也不能检测。
第3楼2015/11/13
也看重量够不够,其余的只能拆开,做实验
老兵
第4楼2015/11/13
空白、回收率和校准曲线斜率等指标都可以检验试剂质量。
第5楼2015/11/14
那只能等试验做完才知这批试剂质量如何了。如何不好,直接拉入黑名单,下次不买这个厂家的。
mengzhaocheng
第6楼2015/11/16
每种试剂都应该有相应的检测手段吧
第7楼2015/11/21
这都太复杂了,光验证试剂要做多少试验。
第8楼2015/11/22
所以最好还是选择质量信得过的单位
第9楼2015/11/23
看牌子,看单位实力。 报废一大批的不合格品 还是需要魄力的
xiangyu316
第10楼2015/11/23
采购必须做合格供应商评价,一般抽检、一旦发现造假者,即刻剔除。我们一般都是采用试验比较,不同批次进行比较,首次验质量,以后验证稳定性即可。
