jzjzw 2015/11/16
我推荐ZA3000。毕竟日立一直都在不断研发改进它的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],每一代都能看到一定的进步,这代的ZA3000的技术亮点就是它的双孔注入法。此外它还有一个特点:火焰法也可以用塞曼法扣背景。而且日立还有一个隐藏优势:它做石墨炉时你可以得到一条从干燥灰化到原子化完成的吸光度曲线,无论是干燥时发生爆沸还是灰化不完全冒烟,都可以从吸光度曲线的变化中看出来。而一般其他厂家只是给你一个原子化时的吸光度曲线,前面部分有问题的话就不容易发现。此外本版专家安平就是天美的技术大拿,日立的机子有不明白的全都可以问他,这是最大的技术优势!! 至于安捷伦,按照上面版友的说法“老瓦里安的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]技术上还是可圈可点的”,实际上可以理解为就是把老瓦里安换了个牌子,这几年根本没有看到什么明显的技术进步。当初收购瓦里安,更主要的原因在于可以完善自己的产品线,提供“实验室一揽子解决方案”。 另外从价格上讲:安捷伦单石墨炉报价50多万,火焰 石墨炉报价在80万左右。日立的,火焰 石墨炉50多万就可以拿下。其实最划算的是只买日立的单石墨炉,不到40万就能拿下来,再加5万单配一个国产的单火焰,同样可以做到安捷伦的“火焰和石墨炉同时进样”,但是预算却只有它的一半。 耗材和维修上也是日立的便宜些。(两者现在都是标配国产灯了,没多大区别)。
jzjzw
第5楼2015/11/16
我推荐ZA3000。毕竟日立一直都在不断研发改进它的原吸,每一代都能看到一定的进步,这代的ZA3000的技术亮点就是它的双孔注入法。此外它还有一个特点:火焰法也可以用塞曼法扣背景。而且日立还有一个隐藏优势:它做石墨炉时你可以得到一条从干燥灰化到原子化完成的吸光度曲线,无论是干燥时发生爆沸还是灰化不完全冒烟,都可以从吸光度曲线的变化中看出来。而一般其他厂家只是给你一个原子化时的吸光度曲线,前面部分有问题的话就不容易发现。此外本版专家安平就是天美的技术大拿,日立的机子有不明白的全都可以问他,这是最大的技术优势!!
至于安捷伦,按照上面版友的说法“老瓦里安的原吸技术上还是可圈可点的”,实际上可以理解为就是把老瓦里安换了个牌子,这几年根本没有看到什么明显的技术进步。当初收购瓦里安,更主要的原因在于可以完善自己的产品线,提供“实验室一揽子解决方案”。
Fate幻夜
第9楼2015/11/16
这建议不错,跪谢了
