(1)有点疑问的是,876cm-1附近如果归属于碳酸钙的话,1400cm-1附近碳酸钙的峰应该也能体现出来吧,可是这个图里没有发现,所以有些疑问。
(2) 图中几个PC/ABS均为同一厂家的原料,这些图的结果能否说明原料不一致呢。目前会出现由同样原料做出的产品出现问题,图中的结果不一致是否可说明原料有问题。
lkj123(lkj123) 发表:876cm-1附近多出的一个峰,可能是样品中有碳酸钙引起的。
3000cm-1左右的峰强度不一样,说明甲基,亚甲基的强度不一样,1750附近那个峰是酯基的羰基的吸收,推测可能里面含有一些增韧剂吧
