2015中国药典检测方案有奖问答11.18(已完结)——灯盏花素片中野黄芩苷的检测
  • 微雨燕双飞
    2015/11/18
厂商论坛
  • 问题:迪马科技哪几款色谱柱可满足2015中国药典灯盏花素片中野黄芩苷的检测?
    答案:Leapsil C18、Platisil ODS
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):
    dahua1981(注册ID:dahua1981)——6楼
    吕梁山(注册ID:shih20j07)——沙发
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)——7楼
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    灯盏花素片中野黄芩苷的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取野黄芩苷对照品适量,精密称定加甲醇制成每1 mL含20 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于灯盏花素30 mg),置50 mL量瓶中,加甲醇适量超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续液1 mL,置25 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相乙腈:1% 冰醋酸=20:80
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 335 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    591739
    30112
    15651.800
    1.008
    *药典要求理论板数按野黄芩苷峰计算应不低于4000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    636165
    32070
    15604.684
    0.999
    本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行野黄芩苷的检测,满足药典要求。
  • 吕梁山
    第1楼2015/11/18
    Platisil ODS \Leapsil C18
  • langyabeilei
    第2楼2015/11/18
    Platisil ODS (250 x 4.6 mm,5 μm ) Leapsil C18色谱柱可满足2015中国药典灯盏花素片中野黄芩苷的检测,这样的活动不错,增加知识积累!
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 梧桐
    第4楼2015/11/18
    Platisil ODS、Leapsil C18
  • sixingxing
    第5楼2015/11/18
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
  • dahua1981
    第6楼2015/11/18
  • 大川之子,纵横四海
    第7楼2015/11/18
    Leapsil C18
    Platisil ODS
  • dyd3183621
    第8楼2015/11/18
  • 千层峰
    第9楼2015/11/18
    Leapsil C18 100 x 4.6mm 2.7um
  • dahua1981
    第10楼2015/11/18
    这个问题都答对了
