气相色谱(GC)
饿不死的大熊猫
第1楼2015/11/18
不是的 我以前也问过这个问题
qqqid
第2楼2015/11/18
不是准确的1mL,多数大于1mL,方便取出1.00mL来稀释。也有少数不足1mL,只能取小于1mL的量来稀释,这样做 准确度会下降一点。
www
第3楼2015/11/19
这样啊!不足的只能定量取一定体积了
symmacros
第4楼2015/11/20
一般是要多一点,要按实际取出的量来计算。
MMYG
第5楼2015/11/27
不是准确的1mL,多数大于1mL。证书上有说明的呀!
coffee8
第6楼2015/11/29
好多人问过这个问题,包括我保险起见还是自己准确吸取比较好
第7楼2015/11/29
有一点,大家一定要注意,那就是温度尤其是有机溶剂,受温度影响较大最好控制好室温否则对体积影响会造成误差
第8楼2015/11/30
液体密度受温度影响,玻璃量器的容积也受温度的影响,所以标准溶液的配制要考虑室温,有条件的实验室已经配备了专门的标准溶液配制室,恒温恒湿的。
Aaron_Arie
第9楼2015/12/31
老师,您好,我们有一款标准溶液配制仪,可以自动对母液进行逐级稀释,可以一次性配置7个单标溶液或者20多种混标溶液,还可以自动添加内标,不需要计算稀释体积和稀释倍数,只用输入母液浓度和需要的各个单标浓度就可以了,非常方便快捷
第10楼2015/12/31
请问是哪家的?
