气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/10/25
氧气多少呢?你抽两天两夜再看看?把你的进样口紧紧,升温烘烤下离子源和四极杆后再调协看看!
bocai
第2楼2006/10/25
清洗离子源时如果不得当,反而会更脏
smallmirror
第3楼2006/10/25
氧气大概在5%左右,我离子源四极杆的温度都升过,效果不明显.进样口和接MS端我每天都紧的,柱子也每天都老化一小时的,但还是没什么用.
zhangjy
第4楼2006/10/26
用棉签弄点丙酮,打开质谱,在你想得到的可能漏气的地方涂一下,走到哪里出峰就是那里漏气了
第5楼2006/10/27
高招!再看看你的防空阀是否没有拧紧,是否有积灰啊?
第6楼2006/10/27
放空阀拧紧了,灰尘是有点的,灰尘有影响吗?还有我是不是应该拿面签在柱子的两个接口处涂下阿?还有别的地方吗?
大黄
第7楼2006/10/28
这个就没必要吧,拧得太紧了反而不好,
maxhuang
第8楼2006/10/30
传输线也不要老是紧,太紧了柱子会断掉的,我就遇到过,小心了
第9楼2006/10/30
你可以在侧板四周试一下,有可能是密封的橡胶垫老化,或者是侧板有稍微变形,都会是漏气的原因.
第10楼2006/10/30
还有就是你洗过离子源后,重新开机时是不是把侧板的前后罗帽都拧紧了?如果是,松开它.
