气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/08
这个是无法直接换算的,不是一种刚量。
liuyanshun
第2楼2017/05/08
直接除以裁剪面积,有问题联系我
m3228658
第3楼2017/05/09
能告诉一下具体算法吗?比如配的标液是0.4mg/L。我是只要除以裁剪面积50c㎡就好了?还是其他的
第4楼2017/05/11
能给个微信吗?
第5楼2017/05/12
求速回,急
Fans430
第6楼2017/08/04
加我,互相学习
喵星人2046
第7楼2017/09/05
楼主?能说下怎么换算的吗
saberzhang
第8楼2017/11/23
外标法应该也可以吧
tang566
第9楼2017/11/24
测出样品溶液的浓度,根据样品溶液定容体积就可计算出样品溶液中被测物的含量即多少mg,再除以取样面积,就可以了。
zwq1973
第10楼2017/11/25
应该就是楼上所说的
