小鱼625
第6楼2015/11/20
1、主要根据样品的清洁程度而言,如纺织品涤纶产品最后颜色比较深,某些样品比较脏。每次做完几个样品,特别是脏的样品,可以改变清洗次数,或穿插进空白溶剂样。
每天做样前我都会检查进样针,每个星期会系统检查一遍。当然,有时候根据峰型、系统参数的变化等等都可以判断出脏污程度。
2、根据样品量多少,我们平均每天几十个样品,一般2个星期就需要更换衬管和隔垫等配件了。
3、一般塑化剂的样品都比较脏,进样前都需要过滤膜,根据样品量,定期检查吧。没有固定的时间,只有平时甚至是每天做好检查、维护等就很好了。
4、若是条件允许,有几台GC-MS,偶氮和塑化剂可以分开做。 若是不行,多清洗色谱柱吧。
tulipylm0499
第7楼2015/11/20
Xiexie
