肉制品加工厂废水中动植物油检测问题求助
  • nakata2002
    2015/11/19
水质检测
  • 近日做了一个肉制品加工厂的水样,测动植物油,萃取完总油以后,下层有机相呈悬浮态,根本无法上机测试,不知道哪位专家可以解释下是为什么吗?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • nakata2002
    第1楼2015/11/19
    准确说,是呈悬浊状态,浑浊的状态,透明度完全为零,怎么测啊?
  • nakata2002
    第2楼2015/11/20
    再说具体点,是呈乳化状态!
  • 辛妈
    第3楼2015/11/20
    把有机相转移到分液漏斗中,加入氯化钠破乳。然后在分液,如果浓度过高,适当稀释。
  • nakata2002
    第4楼2015/11/20
    我最后直接用砂芯漏斗过滤出来的总油,过滤后清澈了!谢谢!下次我试一试加氯化钠破乳!
  • nakata2002
    第5楼2015/11/20
    总油测出来80多!
  • txtb001
    第6楼2015/11/20
    石油类,国际上叫总萃取物,美国一般叫油和脂,油和脂是分开的,称为生物类脂化合物及矿物性碳氢化合物。你的样品是肉制品加工厂的废水样,应该属于生物类脂化合物,那么预处理可采用索氏提取法。
    原理:可溶性的油脂经酸化可被水解,存在的一些油和固体或粘稠状的脂类,可以将其过滤与液体样品分离。用四氯化碳在索氏提取器中提取油脂,称量溶剂蒸发后留下的残渣,以测定油和脂的含量。当烘干滤纸时,在103度或低于此温度挥发的化合物会有所损失。
    注意事项:其他可被四氯化碳提取的溶解物质如元素硫及某些有机染料,也可作为油和脂被提取。由于不同指类的不等的溶解度,在索氏提取器中的提取速度和时间必须严格按规定操作。此外,干燥和冷却提取物质的时间也不可改变。由于吸收氧,重量可能随着时间推移会有所增加,或由于挥发而逐渐失重。
    当然滤纸上的油和脂,已不能用红外分光光度法测定,只能用《水与废水分析方法第四版增补版》重量法测定。
  • 透明
    第7楼2015/11/22
    还是你有经验啊
    辛妈(lsq521) 发表:把有机相转移到分液漏斗中,加入氯化钠破乳。然后在分液,如果浓度过高,适当稀释。
  • m3087855
    第9楼2019/12/02
    过滤时加几滴无水乙醇
