甲钴胺
样品制备
制备方法 | 含量测定 系统适用性溶液:甲钴胺对照品(0.5 mg/mL),水溶解,自然光下放置10 min,即得。 对照品溶液:取甲钴胺对照品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1 mL中约含50 μg的溶液,即得。 |
色谱柱 | Inspire C18 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:81001) |
流动相 | 0.03mol/L 磷酸二氢钾溶液(用0.2 mol/L 氢氧化钠溶液或磷酸调节pH 值至4.5):乙腈=84:16 |
流速 | 1.6 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 342 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 12.461 | 50544 | 2107 | 6070.328 | 0.972 | -- |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度* |
1 | 1.158 | 880662 | 152634 | 712.423 | 1.086 | -- |
2 | 12.197 | 65167 | 2812 | 6186.804 | 0.975 | 27.812 |
