流浪的红舞鞋
第1楼2015/11/20
三、硫代硫酸钠标准溶液的配制和标定:(依据国标GB/T5009.1-2003)
C(Na2S2O3)=0.1 mol/L
1.配制:称取26g 硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)或16 g无水硫代硫酸钠,及0.2 g无水碳酸钠,加入适量新煮沸过的冷水使之溶解,并稀释至1000ml,混匀,放置一个月后过滤备用。
2.标定:准确称取0.15g在120。C干燥至恒量的基准重铬酸钾,置于碘量瓶中,加入50 ml水使之溶解。加入2g碘化钾及20ml硫酸溶液(1+8),密塞,摇匀,放置暗处10 min后用250ml水稀释。用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈浅黄绿色,再加3ml淀粉指示剂(称取0.5g可溶性淀粉,加入约5mL水,搅匀后缓缓倾入100mL沸水中,随加随搅拌,煮沸2min,放冷,备用。此指示液应临用时配制。),继续滴定至溶液由蓝色消失而显亮绿色。反应液及稀释用水的温度不应超过20℃。同时做空白试验。
3.计算:硫代硫酸钠标准溶液的浓度按下式计算:
M
C(Na2S2O3)= ------------------------
(V1- V0)×0.04903
式中:C(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的物质的浓度,mol/L;
M——重铬酸钾的质量,g;
V1——硫代硫酸钠标准溶液之用量,ml;
V0——空白试验用硫代硫酸钠标准溶液之用量,ml;
0.04903——重铬酸钾的摩尔质量,Kg/mol。1/6(K2CrO7)
四、乙二胺四乙酸二钠标准溶液的配制和标定(依据国标GB/T5009.1-2003)
1. 配制:
(1)乙二胺四乙酸二钠:
称取下列规定质量的乙二胺四乙酸二钠,溶于1000 ml水中,加热溶解,冷却,摇匀。
C(EDTA),mol/L EDTA, g
0.05 20
0.02 8
0.01 4
(2)氨水-氯化铵缓冲液(PH≈10):称取5.4 g氯化铵,加适量水溶解后,加入35ml氨水,再加水稀释至100ml。
(3)氨水:量取40 ml氨水,加水稀释至100 ml。
(4)铬黑T指示剂:称取0.1g铬黑T,加入10g氯化钠,研磨混合。
2.标定:
(1)锌标准溶液:准确称取0.6~0.8g的锌粒,溶于1+1盐酸中,置于水浴上温热至完全溶解。移入容量瓶中,定容至1000ml。
W
M1= -----------
m
式中:M1——锌标准溶液的摩尔浓度,mol/L;
W——锌的重量,g;
m——锌的分子量是65.37,g。
(2)吸取25.00ml锌标准溶液于150ml三角瓶中,加入25ml纯水,加氨水调至近中性,再加2ml缓冲溶液及5滴铬黑T指示剂,用EDTA-2Na溶液滴定至溶液由紫红变为蓝色。按式(30)计算。
M1×V1
M2= ---------
V2
式中:M2——EDTA-2Na溶液的摩尔浓度,mol/L;
V1——锌标准溶液体积,ml;
V2——EDTA-2Na溶液体积,ml。
(3)校正EDTA-2Na溶液的摩尔浓度为0.0100mol/L。
注:0.0100mol/L EDTA-2Na溶液也可依据国标GB/T5009.1-2003中方法进行配制和标定。
流浪的红舞鞋
第2楼2015/11/20
乙酸—乙酸钠缓冲溶液
(1) PH≈3 称取0.8g乙酸钠(CH3COONa·3H2O),溶于水,加5.4ml冰乙酸,稀至1000ml.
(2)PH≈4 称取54.4g乙酸钠(CH3COONa·3H2O),溶于水,加92ml冰乙酸,稀至1000ml.
(3) PH≈4.5 称164g乙酸钠(CH3COONa·3H2O),溶于水,加84ml冰乙酸,稀至1000ml.
(4)PH≈4-5 称68.0g乙酸钠(CH3COONa·3H2O),溶于水,加28.6ml冰乙酸,稀至1000ml.
(5)PH≈6 称取100g乙酸钠(CH3COONa·3H2O),溶于水,加5.7ml冰乙酸,稀至1000ml.
流浪的红舞鞋
第4楼2015/11/20
铜试剂溶液(1g/L)
称取0.10g铜试剂(二乙基二硫代氨基甲酸钠),溶于水,稀释至100ml.使用期为一个月.
氯化亚锡盐酸溶液
(1)氯化亚锡溶液(400g/L盐酸溶液)称取40.0g氯化亚锡(SnCI2·2H2O),溶于40ml盐酸中,用水稀释至100ml.
(2)氯化亚锡溶液(5g/L盐酸溶液)称取0.50g氯化亚锡(SnCI2·2H2O),溶于1ml盐酸中(必要时加热),用水稀释至100ml.
氯化铁溶液(100g/L)
称取10.0g三氯化铁(FeCI3·6H2O),溶于盐酸溶液(1+9)中,用盐酸溶液(1+9)稀释至100ml.
硝酸银溶液(17g/L)
称取1.70g硝酸银,溶于水,稀释至100ml.
9硫酸亚铁溶液(50g/L)
称取5.0g硫酸亚铁(FeSO4·7H2O),溶于适量水中,加10ml硫酸,稀释至100ml
硫酸亚铁铵溶液(100g/L)
称取10.0g硫酸亚铁铵,溶于适量水中,加10mL硫酸,稀释至100ml.
