常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2015/11/20
设置的升温速率太高了,要么就是坏了。
老妖
第2楼2015/11/20
1.没开鼓风。2.干燥箱本身性能差。3. 加热模块或温度传感模块故障。。。。
cxq19871003
第3楼2015/11/20
电热恒温干燥箱的风扇是好的么? 若风扇是好的,并已经打开,那么就是您的干燥箱的温度控制器或者传感器已坏。
dmy320
第4楼2015/11/20
干燥箱的温度传感系统不灵敏,响应时间有比较长吧。
qianguiyun1
第5楼2015/11/21
升温速度太快
第6楼2015/11/21
有的干燥箱不开鼓风就不会升温
mengzhaocheng
第7楼2015/11/25
估计是自身调节系统出问题了
第8楼2015/11/26
冲到一定温度会不会下降?
金条
第9楼2015/11/30
这个很正常吧 有一定的误差。。我觉得5度以内都算正常了
第10楼2015/11/30
比较全面。。还有 有一定误差也是允许的
