气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/10/25
按2的报第一,这说明你的样品里含有待测物质,而且能够达到你的检测限。如果按1报就忽略了阳性结果。第二,12都是积分方式,不能决定待测物质的真实性。第三,如果你的方法检出限小于你说的几十个ppb,那么也就是说如果你按1计算,你的方法就不能达到标准方法的要求,是一个失败的方法!胡言乱语不要介意!
怪侠一把刀
第2楼2006/10/25
总结的很好,再加上检测工作者的自我保护意识和公平公正原则,权衡下呢?欢迎继续讨论……
第3楼2006/10/26
我也提一个问题,大家用rte积分,准么?如果不准,怎么解决的?
tanjinhui
第4楼2006/10/26
很多时候国外的要求是不得捡出,捡出限是0.01PPM,每一方法有自己的方法捡出限,而且含量越低,误差越大,因此捡出限只要达到方法要求就可以了,小于方法捡出限就是未捡出,没有必要将很小的数据写出来,因为你很难重复该数据,而且容易让外行误解,所以不要作茧自缚。
bluefox
第5楼2006/10/27
我觉得碰到这种情况应该换其他仪器或者换种方法再试试,毕竟出报告是要负责任的,尤其是阳性报告更要慎重。如果实验室就只有一台仪器那就只有外发给别人做了
gentlehorse
第6楼2006/10/28
无论RTE还是Chemistation, 只要标准品和样品的谱图都是用同一种积分方式,结果应该是一致的。
投
第7楼2006/10/30
那是不是也要把标准样品配成与样品浓度在一个级别上才行呢
lgl197903
第8楼2006/10/31
我也认为报2的结果比较合适
秦子
第9楼2006/10/31
什么样的情况下采用RTE积分呢?
第10楼2006/11/01
RTE是一种整体设置的积分方式,定量时用之结果较好,与FID分析的结果比较接近.
