实验室建设
hubobo
第1楼2006/10/25
天平放在不同的台面上是没有什么问题的(主要看你们对天平精密的要求了精度高的话最好在台面上放置一个专业天平减震器这样就没有问题了!)
第2楼2006/10/25
需要进一步了解请给我站内短信
dboer
第3楼2006/10/25
空调的风向不能对着天平,仪器最好也不要同天平在同一个操作台上
lhahu
第4楼2006/10/25
正常应分为:天平、仪器和化学分析(也可为样品前处理)室。色谱是有振动的而天平应怕振动。
bw690528
第5楼2006/10/25
按实验室建设规范性要求,对天平的使用温度湿度有严格的要求。而气相色谱与分析天平最好不要放在一起,有条件可以做一个小隔断。
投
第6楼2006/10/25
气相色谱在控制炉温时会排出热空气,对天平应该有一定的影响
蛋蛋
第7楼2006/10/25
建議 天平與色譜儀器分開放置,天平要求防震防風,有條件的話可以專門搞個小房間,要求控制溫濕度.
whcj668
第8楼2006/10/26
谢谢楼上各位的建议,我会认真考虑的.
wwsszz1
第9楼2006/11/11
实验室认证的话最好分开,分天平室(带防震台)\气相室\普通仪器室
gswuminqa
第10楼2006/11/11
短期影响不大,长久来说,最好分别放置
