ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/11/22
如果按照标准分析方法来做,则不用考虑这些
abzh99312
第2楼2015/11/22
正常情况下差异应该可忽略,产生差异我觉得有两种可能:1. 固定的受到光谱干扰;2. 信噪比较低谱线,相对灵敏度不够,导致的测试误差变大。
依风1986
第3楼2015/11/22
SBR是我们需要考虑的,同一个元素某个浓度点不同波长信噪比也不一样
第4楼2015/11/22
某些不常见的元素可能就没有推荐的波长
ngh
第5楼2015/11/23
对 之前也是在纠结这个问题 为什么同种元素测出的浓度值反而不一样 从方法而言 最多检出限不一致 来学习看看
envirend
第6楼2015/11/23
很好的话题,其实对不同样品类型,可能需要选择不同波长。
第7楼2015/11/23
如果同种元素测出的浓度值反而不一样,这个可能就是基体有问题了
第8楼2015/11/23
是的,合理选择,不能盲从与推荐波长
robin_clhx
第9楼2015/11/24
通常使用信背比较高的谱线,如果同时存在其他元素的谱线干扰,则选择其次谱线当然,按标准做是最好不过的了
勇敢发问
第10楼2015/11/25
这个问题提得很好,我们也经常遇到这样的事,特别是用ICP测定金属样品时,有很多干扰,每一个谱线的值都不一样,这时就应该看谱线是不是被干扰了,一般测金属多选几个谱线。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
