2015中国药典检测方案有奖问答11.25(已完结)——鼻渊通窍颗粒中麻黄碱的检测
厂商论坛
  • 问题:鼻渊通窍颗粒中麻黄碱的检测:盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的分离度是多少呢?
    答案:2.362
    幸运奖获得者:
    吕梁山(ID:shih20j07)
    dahua1981(ID:dahua1981)
    梧桐(ID:mengzhou)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    鼻渊通窍颗粒中麻黄碱的检测
    样品制备
    制备方法对照品:取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量,精密称定,加水制成每1 mL含盐酸麻黄碱15 μg、盐酸伪麻黄碱5 μg的混合溶液,即得。
    分析条件
    色谱柱Diamonsil C18 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99901)
    流动相乙腈:0.2%磷酸溶液:三乙胺=3.8:96:0.2
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 210 nm
    进样量20 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    447325
    24164
    7959.165
    0.957
    150547
    7676
    8532.069
    0.948
    2.362
    *药典要求理论板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于3000,盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的分离度应符合要求。
    本品种同时使用了Diamonsil C18(2)色谱柱,在药典规定条件下进行麻黄碱的检测,满足药典要求。
  • 大川之子,纵横四海
    第1楼2015/11/25
    盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的分离度是2.165
  • 梧桐
    第2楼2015/11/25
    鼻渊通窍颗粒中麻黄碱的检测:盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的分离度是2.362,药典要求分离度应大于1.5。
  • 千层峰
    第6楼2015/11/25
    盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的分离度是2.362, 药典要求分离度大于1.5
  • 该帖子已被版主-Eda加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • WUYUWUQIU
    第8楼2015/11/25
