原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/11/25
你的标准溶液进行价态还原了吗
lengxuewuxiang
第2楼2015/11/25
楼主说的不够清楚,没法给出建议,具体的情况是怎样的呢?是出来的线性不好,还是根本都没有吸光值?还是其他的什么情况?
MADAO9527
第3楼2015/11/25
还原了,我的氢化物是瀚时的,原子吸收耶拿的,请问原吸主机的参数如何设定?读数时间如何把握,调零怎么调,是直接进空白液然后按测定吗
第4楼2015/11/25
没有吸光值,具体情况如上面的回答
JIANNAN
第5楼2015/11/26
你把进样针放水里看进样时有气泡否?
第6楼2015/11/27
没有气泡
第7楼2015/11/30
1.检查从反应池出来的毛细管是否有很多水珠,如果有请用洗耳球吹扫干净;2.检查反应池中的滤膜是否有问题,请更换;3.检查反应液的浓度配置是否有问题;4.检查进样针是否正常;5.检查蠕动泵是否正常。
wangjunyu
第8楼2015/11/30
有没有氢化物生成呢
天风物语
第9楼2015/12/31
是否配置还原剂,标液与还原剂进样速率要控制好,还有要检测氢化物发生器是否漏气,T型石英管是否残留杂质太多
第10楼2016/02/15
没有吸光值的话,还有可能是连接T型石英管和氢化物发生器的黑色软管被堵住或者水封住了,取下来用氮气吹干再试试看。
