直读光谱
hsz123456
第1楼2015/11/25
不管什么元素超标就是不合格产品。
孬子
第2楼2015/11/25
从技术的角度来看,到底是以性能来验收的还是以成分来验收的,前者是可以接受的,后者直接判定是废品,条件不足,不好评判是非。
ngh
第3楼2015/11/26
如果说是以产品质量作为评价标准的话 就是不合格产品
bobwubob
第4楼2015/11/29
咱听老总的, 别人也没有什么意见!
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/30
老总霸气啊!不过还是得给出专业意见吧,听不听看老总了。。。。
m2994768
第6楼2015/11/30
看超标了多少,一般验收还有一个极限。在范围之内是可以接收的
wccd
第7楼2015/11/30
外行领导内行,就这么任性,你没辙。
dfgj
第8楼2015/11/30
要看具体情况,虽然说是有益元素但是如果超过太多了对材料性能还是有影响的,因为有些元素超了会影响后续的加工工艺
