斯派克直读光谱仪常见错误信息及解决方法
直读光谱
  • 斯派克直读光谱仪常见错误信息及解决方法:
    1、 Argon Low……………氩气压力低
    当按照开机顺序将仪器打开或在使用中出现了上述错误信息,说明分压表的压力没有达到规定的0.5Mpa或者氩气传输管道有泄露。
    解决方法:重新调整分压表上的压力和检查管道。
    2、 Clamp Up…………压板没有压好
    在激发样品前,为确保安全就需要将养品放在火花台上后,用压板压好,因为样品在激发过程中作为负极。当样品表面的氧化层过厚或粘有胶水、纸时,都不能形成导电。
    解决办法:将样品顶部的氧化皮打磨,胶水、纸擦掉。
    3、 Door Open…………安全门未关好
    在仪器前面的面罩上有一个拱形罩,这是光源的电缆,所以在激发过程中,一定要将此罩与仪器前面板贴紧以安全保护。如果没有贴好就会出现上述信息。
    解决办法:将罩取下,重新安装。
    4、 Source Off…………光源开关没有打开
    解决办法:将光源开关按下。
    5、 No Dongle …………没有软件狗
    SPECTRO分析软件是受密码保护的,在计算机的并口安有DONGLE,如果没有解密狗,就无法应用分析软件。
    解决办法:安装DONGLE,或检查是否接触不良。
    6、 No communication,No data received,please check hardware…………计算机与光谱仪没有通讯。
    光谱仪的所有工作都是由计算机控制的,所以开机后,计算机会与光谱仪进行通讯。
    解决办法:如果开机后出现上述信息,就需检查通信电缆线与计算机的COM口的接触和电缆线与光谱仪后面板处口的接触。
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2015/11/30
    一些基本实用的方法~~
  • 就爱睡觉
    第3楼2015/11/30
    很实用的一些
  • 安全第1
    第4楼2015/11/30
    学习学习,虽然用的不是这个仪器
  • 沉默的小子
    第6楼2015/12/28
    版主 这些我们都出现过 还有些更深层的吗???
  • wccd
    第7楼2015/12/29
    你把你出现的故障现象或代码,贴出来让大家帮你分析分析。
    沉默的小子(v3070943) 发表:版主 这些我们都出现过 还有些更深层的吗???
  • wccd
    第8楼2015/12/29
  • wccd
    第9楼2015/12/29
