直读光谱
wccd
第1楼2015/11/26
为什么不可以自己修理一下呢?
waltye
第2楼2015/11/26
修理不好了 磨得有些变形了 从淘宝上看了一下 有尺寸差不多的 买来试试可以不
第3楼2015/11/26
这个器件没什么技术含量, 应该可以替换,实在没有配件,暂时当开放式激发室用问题也不大,就是要注意门锁有的电子开关,要保证接通。
hsz123456
第4楼2015/11/26
合页经常打点润滑油以减少磨损,延长合页的使用寿命。
ngh
第5楼2015/11/27
正常来说是没有什么问题的 应该可以替换 但是最好还是问下厂家工程师 确认一下
chemchenxj
第6楼2015/11/30
只要尺寸相同,这种器件是可以替代的,对于使用者来说,没什么影响
dfgj
第7楼2015/11/30
其实用久了的仪器都会有这种情况,特别是生产企业日分析量大的更是很容易出现,就是处理方法各不相同,有的把防护门上的安全开关部件拆了直接插在开关上,有的是换合页我是觉得这太麻烦了,所以就只是在合页转轴上绕了一根细铜丝或细线以提高门的高度,觉得这样更方便
第8楼2015/12/03
嗨!怎么也得弄根铁丝或不锈钢丝吧,铜丝和细线很容易被磨断的。 此方法简单易行,就是可靠性差点,可以算应急处理,长期使用估计不是最好的办法。
沧海青城
第9楼2015/12/03
这个应该不是很复杂吧,找个安门的来应该就可以搞定
第10楼2015/12/03
不知道铁丝和不锈钢丝能用多久,用装订线嵌入已经用了快3年了,还在用,平时偶尔想起了加一到二滴表油
