全自动固相萃取-比色法测定保健食品中总皂苷
作者:赵晓冬
目的:建立保健食品中总皂苷的含量测定方法。
方法:采用Sepline全自动固相萃取装置对保健食品中的总皂苷富集,通过70%乙醇回收,以香草醛-高氯酸为显色剂,采用比色法测定。
结果:比色法测定的线性范围为0.038~0.268mg,相关系数 r=0.9997; 在不同保健食品中的平均加样回收率均在98.3%~102.4%,RSD〈2.2% (n=6)。
结论:本法简便、准确、灵敏度高、重复性好,可用于不同类型保健食品中总皂苷的含量测定。
目前保健食品中的总皂甙测定方法尚无国家标准,大多都是按照《保健食品检验与评价技术规范 (2003年版) 》“保健食品中总皂甙的测定”方法检测,该方法采用人参皂苷 Re为对照,用香草醛比色法测定总皂苷。其显色体系为:香草醛-冰醋酸-高氯酸,但在实际操作中和据相关文献报道中,但采用该方法检测结果误差较大,尤其是不同实验室间测定结果差异更大,不利于产品的质量控制。有文献报道,卫生部食品卫生监督所2000年组织全国22个省、市、自治区省级疾病预防控制中心对这一方法进行比对试验,结果显示:离散度较大,有的浓度水平还出现离群值,各实验室间的RSD达80%,因此需要对测定方法加以改进。本文采用莱伯泰科公司Sepline全自动固相萃取提取装置 具有洗脱液流速恒定可控、大批量产品自动化处理,保证试验系统的密闭性等优点可保证结果的平行性和准确性。在对大孔树脂进行品牌筛选的基础上,定制统一规格固相萃取柱、对总皂苷测定前处理过程进行了优化,整套方法简单,数据结果离散性小,平行性得到提高。
1材料与方法
1.1 仪器
UV-2450 紫外可见分光光度计(日本,岛津公司),CP2250分析天平,AS10200ADT超声波清洗仪,TLL-DCⅡ型氮吹仪,Sepline全自动固相萃取系统(北京莱伯泰科有限公司),固相萃取柱(底层有砂芯隔板,内装XAD-2大孔树脂2.7g,Alumina-N中性氧化铝,6ml,北京莱伯泰科有限公司)。
1.2 试药
人参皂苷Re对照品(中国食品药品检定研究院,含量92.7%),冰醋酸、香草醛、高氯酸、乙醇均为分析纯,水为纯化水。1.3 供试品
上普牌西洋参含片 (厦门上普药业有限公司,批号14040201);天信减肥茶( 福建安溪馨隆保健品有限公司,批号: 20140504 ) ;辅助降血脂片(哈尔滨久盛医药科技开发有限公司,批号:20140714)珍迪牌黄芪阿胶口服液(南昌健民营养补品厂,批号: 20130701)
2方法与结果
2.1 标准溶液制备
精密称取20mg人参皂苷Re对照品置于100mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀。吸取10mL人参皂苷Re标准溶液(0.2mg/ml)放蒸发皿中,放在水浴挥干(低于60℃),准确加入10ml水溶解,作为标准溶液
2.2 样品溶液制备
精密称取适量样品,置于50mL容量瓶中,加水适量溶解,超声30min,放置至室温,用水稀释至刻度,摇匀, 3000r·min-1离心5min,0.45um微孔滤膜过滤。若为非乙醇类液体试样,先经0.45um微孔滤膜过滤,取精密过滤后样品1mL (根据试样含总皂苷量定) 进行固相萃取。
2.3 样品溶液吸附及洗脱
取样品溶液上清液置于收集管中(大于2ml), 放置于Sepline全自动固相萃取系统中,按以下步骤进行吸附及洗脱(详见图1)。
2.3.1 活化:在固相萃取柱中,以2.5 ml·min-1 流速冲洗70%乙醇25ml、然后以2.5 ml·min-1 流速冲洗水25ml。
2.3.2 上样:以1ml·min-1 流速加1ml样品溶液于固相萃取柱中。
2.3.3 洗脱:以0.8ml·min-1 流速, 依次用25ml水,25ml70%乙醇进行洗脱,收集70%乙醇洗脱液,在收集结束时氮气吹扫管理残留洗脱液50s。
2.3.4 挥干:将收集的洗脱液转入50ml的离心管中,在60℃下氮气吹干。
2.4 显色与测定
在上述已挥干的洗脱液中准确加入0.2ml5%香草醛冰乙酸溶液,使残渣都溶解,再加0.8ml 高氯酸,混匀后60℃水浴上加热 10min,冰浴冷却后,准确加入冰乙酸 5.0ml,摇匀后,以 1cm 比色池于 560nm 波长处与标准管一起进行比色测定。
2.5 线性关系考察
精密吸取“2.1”项标准溶液0、0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、、1.4人参皂苷Re标准溶液(0.2mg/ml),按 “2. 3”“2.4”项下方法进行前处理并测定。以吸光度值为横坐标, 以人参皂苷Re含量 (mg) 为纵坐标进行回归计算,回归方程为y =0.3521x+0.0018,r=0.9997,结果表明,总皂苷( 以人参皂苷Re计) 在0.038~0.268mg 范围内线性关系良好。
2.6 加样回收率试验
采用加样回收率法,精密称取4类保健品适量,分别按样品量的100%的比例各6份加入对照品 ,按“2.3”项下和“2.4”项下进行测定,并分别计算回收率(见表1-表5),结果各品种平均加样回收率均在98.3%~102. 4% ,RSD<2.2% ,并与传统方法(手填层析柱、人工进行柱洗脱)进行比较,表明该方法准确度良好,且离散度低于传统方法。
2.7 稳定性试验
将显色后样品分别放置 0、0.5、1、1.5、2、2.5、3h, 测定吸光值。结果表明该显色体系在1 h内吸光度基本不变,1h后吸光度有所降低,故在显色后1 h内测定。
2.8 样品含量测定
取4类保健食品 ,按“2.3”项下和“2.4”项下进行测定,于 560nm 波长处测定吸光度值, 根据所得到的标准曲线计算样品中总皂苷的含量(见表6) 。
表6 4类保健品中总皂苷测定结果
讨论
3. 1 《保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 》保健食品中总皂苷的测定,样品采用过大孔吸附树脂,再加显色剂显色后测定吸收值。在其操作过程中,但在柱层析时,树脂活化的时间长短以及样品在过柱时,洗脱速度快慢不一,使得测定的总皂苷结果误差较大,无法确保产品质量的检测稳定。采用莱伯泰科公司Sepline全自动固相萃取提取装置具有洗脱液流速恒定可控、树脂活化时间适当延长,大批量产品自动化处理,保证试验系统的密闭性等优点可保证结果的平行性和准确性。
3.2不同厂家的大孔树脂、填料松紧和载药量也对总皂苷测定影响较大,在对大孔树脂进行品牌筛选的基础上,选择Sigma公司的XAD-2大孔树脂,莱伯泰科公司定制生产统一规格固相萃取柱,简化实验前处理过程,数据结果离散性小,平行性得到提高。
3.3 前处理方法的考察 本试验分析的保健品剂型有含片、胶囊 、口服液 、袋泡茶,由于样品状态不同,因此在上柱前的样品需经离心,并经微孔滤膜过滤,保证不阻塞固相萃取提取仪进样系统。
3.4 测定时间的选择 由于该反应是显色反应,测定时间的差异会导致测定结果极大的不同,因此应严格控制测定时间。样品从60℃水浴中取出后,立即用冰水浴冷却2min,精密加入冰醋酸5mL,摇匀进行测定,从而保证样品显色完全,提高检测结果的准确度。由于随着时间的推移,总皂苷的吸收值会逐渐减小,经考察显色后1 h内吸收值较稳定,因此应保证检测在1 h 内完成,从而减少检测误差。
