其他仪器综合讨论
第1楼2004/06/03
好像分辨率不是特别高。另外。离子泵在傅立叶变换质谱中也不少见。但是不是根据您的实验室大小,而是要根据您的样品来决定。国内大概有8台大型FTMS。
第2楼2004/06/03
好像分辨率不是特别高。另外。离子泵在傅立叶变换质谱中也不少见。但是不是根据您的实验室大小,而是要根据您的样品来决定。国内大概有8台大型FTMS。————————————————————这倒也是,不过这个分辨率和这个价格(我看网站上说几万美金)对于中小实验室还是能够满足大多数的分析了。好像上海有机所去年刚装了美国Ionspec的傅立叶质谱,不知道怎么样,能否去看看?
第3楼2004/06/03
不知道你是在北京还是在上海,北京中科院化学所有一台FTMS,你可以去看一下。但是,你看了没有,你列举的仪器,它的质量范围是12-1000,如果你的样品的质量范围超过1000,那就不行了,所以样品是最好的标准,而非实验室的大小,如果你的实验室只作大分子的东西,那就不行了。要是分子量在这个范围内,应该还是可以的。
第4楼2004/06/04
谢谢斑竹~~~
第5楼2004/06/04
不客气,欢迎常来坐坐
第6楼2005/11/18
Quantra 用的是1Tesla的永磁磁铁,所以分子量做不高的;采用膜进样,分子量也做不高,而且极性分子灵敏度比较低,但是真空系统负载比较小,可以用离子升华泵;结构简单,可能做不了串极;价格比较便宜,6万欧元左右;测试样品就算了,科研用用还可以。
