妇科调经片中阿魏酸的检测
制备方法 | 1. 对照品:取阿魏酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加50%乙醇制成每1 mL含5 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%乙醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率320 W,频率40 kHz) 30分钟,放冷,再称定重量,用50%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流动相 | 乙腈:0.3%磷酸溶液=18.5:81.5 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 320 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 14.287 | 345988 | 21222 | 17663.367 | 1.014 | -- |
1 | 14.197 | 295224 | 17993 | 17421.218 | 1.008 | -- |
