2015中国药典检测方案有奖问答03.03(已完结)——四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/03/03
厂商论坛
  • 问题:四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测对照品分析中甘草苷与甘草酸铵的分离度是?
    答案:62.445
    【活动奖励】
    zgx3025(注册ID:v2844608)的答案不正确,所以取消本次获得的钻石币
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取甘草苷对照品、甘草酸铵对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL分别含甘草苷20 μg、甘草酸铵0.2 mg溶液,即得(甘草酸重量=甘草酸铵重量/1.0207)。
    2. 供试品:取本品装量差异项下的内容物3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 KHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液15 mL,蒸干,残渣加甲醇使溶解,移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相A:乙腈 B:0.05%磷酸溶液 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 237 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    771814
    49202
    22131.352
    0.998
    766340
    93054
    391608.534
    1.043
    62.445
    *药典要求理论板数按甘草苷峰计算应不低于5000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    475765
    27766
    18773.718
    0.973
    152478
    18510
    403100.536
    0.997
    58.879
    本品种同时使用了Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)两款色谱柱,在药典规定条件下进行甘草苷、甘草酸铵的检测,均满足药典要求。
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • mengzhaocheng
    第2楼2016/03/03
  • zgx3025
    第5楼2016/03/03
    甘草苷的分离度是--
    甘草酸铵的分离度是62.445
  • 大川之子,纵横四海
    第6楼2016/03/03
    四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测对照品分析中甘草苷与甘草酸铵的分离度是62.445
