水质检测
qqqid
第1楼2015/12/02
标样的基质不是随便选的,样品是什么溶剂,标准系列要用相同的溶剂。活性碳管中苯系物用二硫化碳解吸,不能用甲醇代替。甲醇溶剂的苯系物标准溶液,一般是做水中苯系物用的。苯系物用-1或-5的柱子做就可以满足标准方法的要求,标准方法不要求分离二甲苯的异构体,报结果是三个异构体的总量。
ballack812
第2楼2015/12/02
二硫化碳做溶剂的标样不好买了;-5的柱子也分不开邻二甲苯和苯乙烯
forth
第3楼2015/12/16
上海澜瑞有的卖,也可以找安谱定制,不过价格都不低。
hyf271
第4楼2015/12/22
用DB-WAX 60米柱可以把邻间对二甲苯都分开,八种苯系物都可以分开。我们是有采购到二硫化碳为溶剂的苯系物标准溶液。
名字长了容易引起注意
第5楼2015/12/28
大神回答的比较专业
FCBYCh
第6楼2015/12/29
WAX的柱子能够分开的。二硫化碳中的苯系物只有异丙苯没有,其余其中都有二硫化碳中的。但是实验室二硫化碳需要提纯使用
第7楼2015/12/29
是其余七种都有在二硫化碳中的
