水质检测
chailang
第1楼2006/09/18
你有做重现行吗?还有其他指标呢?
compassljp
第2楼2006/09/26
25mg/L是太高了,先做个标样看看吧。
小不董
第3楼2006/09/26
可以做下磷酸根,看有多大,总磷和COD关系不大。
jxph124878
第4楼2006/09/26
是不是消解出问题了?管子有没有进水啊?
zinanwang
第5楼2006/11/18
COD和磷没有必然联系。一般采用生物处理工艺的污水处理厂,对磷的去除率是很低的
haypiny
第6楼2006/11/19
我感觉你本人得去了解一下处理工艺上在去除总磷这一点上的真正原理是什么,然后再看一下总磷高的原因.因为象总磷在原理上一般不会出太错的!
morgan2004
第7楼2006/11/21
在我们所承担的常规项目中,总磷由我来测。我认为你的总量好像超出了测量范围,是稀释以后测得的吗???另外,我不认为总磷和COD有必然的关系。
