气质联用(GCMS)
003456000000
第1楼2015/12/07
请大家帮忙看下,这是正常的吗,清洗完离子源后,EM电压不是应该减小的吗?另外,还想请教下,平时大家都是用什么标准品来对仪器状态进行监测?我们这边柱子一般不换的,都是HP-5MS,30m的。
heiyecaihong
第2楼2015/12/07
你传的两个图一样的。。。EM电压升高一点点很正常的,过一段时间可能就降了
symmacros
第3楼2015/12/07
两张图是一样的。清洗离子源不一定EMV就降低,有时候清洗不干净或安装有点差别等原因。请问现在灵敏度怎样?
期盼奇迹的孩子
第4楼2015/12/07
看稳定后降不降,如果一直都不变,重新安装下看看~
千层峰
第5楼2015/12/07
看调谐报告,没啥问题。
安平
第6楼2015/12/07
进样测试的结果如何? 平常做什么分析项目?
tang566
第7楼2015/12/08
从调谐报告上看,没什么问题。EM电压1118V,仪器比较新。
三克油
第8楼2015/12/08
这电压本身比较低,可能EM衰减会快点,后面会变稳定的
第9楼2015/12/08
建议再维护一下,包括电子透镜
forth
第10楼2015/12/09
各项参数都妥妥的,电压升高也正常。
