巧给磁测量杆接骨
物性测试综合讨论
  • 维修日志:巧给磁测量杆接骨
    原创:大陆
    2015-12-08
    一、背景介绍:
    昨天有研究员报告实验室大型磁测量设备(价值7位数人民币)有个磁测量样品杆不慎断裂,断成两截并且有一个弯折,如图1图2所示,不起眼的一根棍子,中间与低温强场磁测量样品杆功能对应的物理内容可能会让你瞪眼:无磁超轻碳纤维复合材料、滑动真空低温密封、无磁轻质定位热阻与带螺纹的氮化硼样品接头。因而这样的样品杆目前国内尚没有产家可以制造,从国外购买一根需要约五位数的花费,加上三个月的采购期……,如果能自己修呢,可能费半天的功夫就能让它和以前一样使用,所以我评估得失后决定一修,就是将断掉的部位原封不动的接上,使用尺寸紧配合的无磁开槽金属管固定、棉线绑定、胶水粘接、熔胶封装四重保险接骨设计,让其力学、磁学与热学性能尽量与以前无差异。
    图1 待修复断裂的样品杆
    图2 样品杆断口照片
    二、维修过程
    昨天与今天上午时间都已经安排出去,实在忙不开,就挪到今天下午,说干就干,首先找一根无磁德银管(外径2mm,内径1.8mm与待修复部位紧配合),根据断点与弯折点的位置需要4cm长固定,根据预开90度槽估算线切割深度约0.3mm,开槽的目的一是可以让肉眼观察接骨处的结合对齐好坏程度,二是为后续的保险操作绑定准备,让棉线绑定能吃上咬劲。开槽在线切割机床上编制程序,用0.02毫米的细丝切割成如图3所示的维修部件。
    图3 修补用无磁金属德银支撑开槽管
    然后,将待修复两端固定在机械手指的两端,如图4所示,机械固定相比人手拿着会更稳定,而且可调性大,持续时间长。
    图4 借用机械手指对齐固定待接骨样品杆
    随后进行关键的接骨步骤,即将两端断裂与弯折部位一起穿过开槽德银管、对齐、压紧并找直如图5,之后使用棉线绑定如图6,接着涂上快渗透502胶水如图7,待其固化最后涂敷黑热熔胶封装固定,用肉眼检查接骨维修成果的平直度与机械强度都无异常后交付研究员继续使用,如图8
    图5 接骨
    图6 紧绑“绷带”
    图7 涂敷快渗透胶
    图8 涂敷黑色热熔胶
    三、小结
    利用半天的时间,使用开槽金属管固定、棉线绑定、胶水粘接、熔胶封装四重保险接骨设计,借助实验室常用工具材料,实现材料性质与尺寸均超规的关键测量部件的修复,节省实验室经费并节约了研究员时间。如图9所示。
    图9 关键器材步骤汇总图
  • 千层峰
    第1楼2015/12/08
    大陆兄工具很齐全啊!
  • Ins_6b8171db
    第2楼2024/02/15
    就喜欢这种动手维修的帖子
