【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.09(已完结)——夏桑菊颗粒中绿原酸、迷迭香酸、蒙花苷的检测
厂商论坛
  • 问题:对照品中迷迭香酸的理论塔板数是多少呢?
    答案:9201.310
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    获奖名单有:
    dahua1981(ID:dahua1981)
    999youran(ID:999youran)
    牛一牛(ID:v2700892)
    样品制备
    制备方法指纹图谱:取绿原酸对照品、迷迭香酸对照品和蒙花苷对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1 mL含绿原酸25 μg、迷迭香酸15 μg和蒙花苷25 μg的溶液,即得。
    1. 对照品:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含25 μg的溶液,即得(10℃以下棕色瓶保存)。
    2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,混匀,研细,取约1.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,取出,放冷至室温,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    指纹图谱分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相A:乙腈 B:1%冰醋酸溶液 梯度
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 320 nm
    进样量10 μL
    含量测定分析条件
    流动相乙腈:1%醋酸溶液=19:81
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 329 nm
    进样量:10 μL
    色谱图
    指纹图谱
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    952883
    50605
    18864.347
    0.919
    651301
    39185
    137816.388
    0.978
    50.856
    3
    47.797
    311451
    23679
    315547.837
    0.923
    19.364
    *药典要求理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于20000
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    920104
    19696
    9201.310
    0.908
    *药典要求理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于5000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    261539
    6275
    10559.429
    0.947
    本品种同时使用了DiamonsilC18、SpursilC18两款色谱柱,在药典规定条件下进行绿原酸、迷迭香酸、蒙花苷的检测,均满足药典要求。
  • dahua1981
    第1楼2015/12/09
  • dahua1981
    第2楼2015/12/09
    今天出题晚了
  • langyabeilei
    第3楼2015/12/09
    对照品中迷迭香酸的理论塔板数是137816.388
  • 该帖子已被版主-Eda加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 梧桐
    第5楼2015/12/09
    对照品中迷迭香酸的理论塔板数是9201.310
  • 牛一牛
    第8楼2015/12/09
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/12/09
  • WUYUWUQIU
    第10楼2015/12/09
