带宽对波长准确性的影响
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如题,想请教一下带宽的大小对波长准确性的影响有多大?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • longming
    第1楼2015/12/09
    带宽影响的是峰的形状,峰尖位置应该不会变,所以应该没什么影响。除非有双峰时,过大的带宽会变成一个峰,那波长肯定不对了。
  • flyaway
    第2楼2015/12/10
    带宽越小,灵敏度越高,相对波长准确性越好
  • tutm
    第3楼2015/12/10
    这个问题有点深度。带宽的大小对波长准确性没有明确的关系,带宽表示的是单色光纯度;波长准确性表示的是仪器用一定方法检验,某个标样峰与公认值的偏离程度。所获得的实际指标值都是指在各自的检测方法下获得的数值,不同带宽的仪器可以有相同的波长准确性,反过来也一样。
  • vandyke
    第4楼2015/12/10
    仪器的光谱带宽是通过狭缝宽度设定的,理论上带宽大小并不影响波长准确度仅影响波长分辨力,但实际上情况比较复杂,这取决于你测的是什么“样品”。
    首先,第一种情况。从信号的原理来说任何狭缝对于原始信号就是一种窗函数,理想的狭缝是矩形的,也就是矩形窗,当你测量的“样品”——此时反映为光信号——是一个理论上无限窄的光时(脉冲函数),经过矩形窗的卷积,对于检测器的响应就应该是等腰三角形。这个过程其实就是用原子谱线灯(例如汞灯或者氘灯)进行波长验证时的结果,我们在光谱图上看到特征波长的峰就是一个尖锐的三角形,三角形的腰就是所设定的光谱带宽。当狭缝并非理想的矩形时(例如梯形),信号被梯形窗卷积,响应就是一个梯形甚至是不等腰梯形,此时峰的顶点就不好判断因此也影响了波长准确度。
    其次,第二种情况。实际样品大多不是原子发射谱线那样接近理想的脉冲函数,而是有较宽宽度且波形不一定对称分布的吸收峰。我们假设狭缝是理想化的矩形,貌似这样不应该影响”样品“吸收峰准确度的判断了,但是错了。对于吸收峰宽度与光谱带宽相接近的情况,吸收峰的不对称性会导致波长由于带宽而变化,此时所谓的波长准确度也就受到影响。举个栗子,计量部门最常用氧化钬滤光片检定校准或者验证仪器波长准确度,但是这个滤光片的标准值是随着光谱带宽的大小有变化,使用时必须按照证书上的光谱带宽设定条件(一般是2nm)才会得到正确的数据。从这个例子可以看出,波长准不准光谱带宽的设置也有很大关系。
    最后,上述两种情况是两种模型化的简化条件。当测量实际样品,而且仪器性能又不是非常好时,来自”样品“和狭缝的双重影响因素会叠加,可想而知波长准确度也就稀里糊涂了。当然,对于吸收峰比较宽的情况(远大于光谱带宽时),狭缝本身的影响可忽略。化学上很多溶液吸收峰都远大于2nm,所以不少仪器选择2nm则为默认带宽是有道理的。
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:解释
  • wwang815
    第5楼2015/12/10
    如果我用计量部门校准的氧化钬滤光片在1nm或者2nm带宽下的波长标准值来验证仪器1.5nm带宽下的波长准确性,这样是否可行,会导致的误差有多大。
    vandyke(vandyke) 发表:仪器的光谱带宽是通过狭缝宽度设定的,理论上带宽大小并不影响波长准确度仅影响波长分辨力,但实际上情况比较复杂,这取决于你测的是什么“样品”。
  • vandyke
    第6楼2015/12/10
    误差多大因峰而异,有些影响很小,有些影响比较大,NIST在这方面做过几十年细致深入的研究。
    这里仅仅举例几个数据:下面列表是氧化钬溶液的吸收峰位置,前面数字表示峰位置的波长,后面括号内数字表示光谱带宽。
    241.02 (0.5) 241.12 (1.0) 241.12 (2.0) 241.04 (3.0)
    361.27 (0.5) 361.25 (1.0) 361.12 (2.0) 361.11 (3.0)
    416.07 (0.5) 416.25 (1.0) 416.57 (2.0) 416.89 (3.0)
    536.45 (0.5) 536.56 (1.0) 536.86 (2.0) 537.21 (3.0)
    感兴趣的可以看原文
    http://www.nist.gov/mml/bbd/bioassay/upload/JPCRD_2034-102005-Travis.pdf
    对于氧化钬滤光片,可以看
    http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/112/6/V112.N06.A03.pdf
  • wwang815
    第7楼2015/12/11
    非常感谢,我先研究一下这两篇文章
    vandyke(vandyke) 发表:误差多大因峰而异,有些影响很小,有些影响比较大,NIST在这方面做过几十年细致深入的研究。
    感兴趣的可以看原文
    对于氧化钬滤光片,可以看
  • 小虾米
    第8楼2016/01/31
    vandyke说的已经很专业了
