极限氧指数是指材料经点燃后在氧-氮大气里维持燃烧所需的最低氧气浓度。一般用氧占氧-氮混合气体的体积比(或百分比)表示。
混纺纱线是指用两种或多种不同纤维混纺而成的纱线。
应力松弛是指纤维材料受外力拉伸时保持一定变形,纤维材料内的应力随时间的延长而逐渐减小的现象。
弹性是指纤维或纱线变形的恢复能力。
质量比电阻是指电流通过长度为1cm,重为1g的纤维束时的电阻
静电现象:两种电性不同的物体相互接触和摩擦时,会有电子转移而使一个物体带正电荷,另一个物体带负电荷
将纺织材料加热到一定温度(对合纤来说必须在玻璃化温度以上),使纤维变形能力增大。这时,加以外力使它保持一定形状,冷却并除去外力,这个形状就能保持下来,只要以后不超过这一处理的温度,形状基本上不会发生变化。纤维这一性质称为热塑性;这一处理过程称为热定型。
纤维的疲劳是指纤维在较小拉伸力长时间作用下也会断裂的现象。
结晶度:结晶区(体积或重量)占整个纤维的百分比。专
马克隆值:用马克隆气流仪测得的综合表达棉纤维细度与成熟度的指标。马克隆值是一定量棉纤维在规定条件下流量大小的量度,以马克隆刻度表示.值越大,纤维越粗,纤维的成熟度越高。
羊毛的品质支数:在一定的纺纱设备和技术水平下(18世纪),各种细度羊毛实际可能纺得的精梳毛纱的最高支数;反映羊毛细度在某一直径范围。
捻角:加捻后,纱的表层纤维对纱轴的倾角。8#
缓弹性变形:加外力,缓缓伸长,去外力,缓缓回缩的变形。链段运动温度。1
滑脱长度:短纤纱拉断时,从纱的断面中抽拔出的纤维的最大长度。同
吸湿微分热:材料在各种回潮率时吸着1克水放出的热量。
玻璃化温度:高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度,(大分子链段“冻结”或“解冻”的温度)。
热定型:热塑性材料,温度大于玻璃化温度,变形,保型冷却,变形稳定下来的工艺123站
机织物第1结构相:织物的经纱完全平直,织物的纬纱最大屈曲空间位置
起毛织物在实际穿用与洗涤过程中,不断经受摩擦,使织物表面的纤维端露出于织物,在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸,即为“起毛”。
起球织物在实际穿用与洗涤过程中,不断经受摩擦,使织物表面的纤维端露出于织物,在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸,若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落,就互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,称为“起球”。
钩丝织物特别是针织物和变形长丝的机织物在使用过程中,若遇到尖硬的物体,则织物中的纤维或单丝易被钩出,在织物表面形成丝环;当碰到的物体比较锐利,而且作用力比较激烈时,则单丝易被钩断,呈毛球状突出于织物表面。这就是织物的钩丝。
非织造布(狭义)由一定取向或随机排列组成的纤维层通过机械、化学或热粘合等方法粘合而成的织物。
针织物把纱制成线圈,再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。
公定重量纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量”也叫“公定重量”。
疲劳:纤维或纱线在较小拉伸力长时间作用下也会断裂的现象。
重量偏差对棉型纱线来说,由抽样试验求得的百米纱线的实际干重与百米纱线的设计干重之差,除以百米纱线的设计干重,用百分数表示,叫重量偏差。
两型毛 毛纤维有明显的粗细不匀,同一根毛纤维上具有绒毛和粗毛特征,髓质层呈断续状分布,存在于未改良好的杂交羊和粗毛羊的被毛中。
中长纤维长度和细度介于棉型化纤和毛型化纤之间的一类化学纤维,长度一般为51-76cm,细度0.2-0.3tex,可采用棉型纺纱设备或专用纺纱设备加工仿毛型产品。
绝热率是指热体不包覆试样时在单位时间内的散热量与包覆试样时的散热量的差值与前者的百分比。(或用公式表示)纺织材料的绝热率越大,保暖性越好
