气相色谱(GC)
Joelyqq 2015/12/11
这种压力达不到的情况应该是大漏造成的,排除方法如下: 1.确认钢瓶气压力输出正常0.4~0.6Mp 2.最近进样口有没有拆装的动作?有的话需要检查一遍。 3.我看你的描述中没有提到衬管的O-ring,不知道你换了没有?如果没有先换掉。 4.检查接色谱柱的地方金垫有没有松动? 5.你做的样品是否有腐蚀性?如果有可能要怀疑分流口的阀是否损坏(关不死),排除也简单,用一个堵头把分流出口堵死。 6.最后再怀疑EPC损坏(一般EPC坏不会引起大漏)
xzy0513
第1楼2015/12/11
看看管路是不是不畅,从EPC到进样口。我们上个月也出现过这个情况,不同的是直接没压力,开始以为是EPC坏了。
cxq19871003
第2楼2015/12/11
从描述上看,估计是气路系统的供气压力不够,第一、可以调节气瓶上的压力调节阀,适当增大压力;第二、是不是气路EPC管堵了,气体的流速不够;第三、是不是气路漏气了,即可进行逐一排查下。
hkgt
第3楼2015/12/11
估计哪儿漏气。气源压力检测一下啊。能到7PSI的话EPC应该还好,最后再检查EPC,可以换个气源试一下。如果是钢瓶的话出口调大点,发生器就没办法了,有的发生器是不怎么样。
Joelyqq
第4楼2015/12/11
这种压力达不到的情况应该是大漏造成的,排除方法如下:1.确认钢瓶气压力输出正常0.4~0.6Mp2.最近进样口有没有拆装的动作?有的话需要检查一遍。3.我看你的描述中没有提到衬管的O-ring,不知道你换了没有?如果没有先换掉。4.检查接色谱柱的地方金垫有没有松动?5.你做的样品是否有腐蚀性?如果有可能要怀疑分流口的阀是否损坏(关不死),排除也简单,用一个堵头把分流出口堵死。6.最后再怀疑EPC损坏(一般EPC坏不会引起大漏)
shandaminmin
第5楼2015/12/11
谢谢大家的回答,epc 有问题。to 版主,悬赏只能给一个人了么现在?
MMYG
第6楼2015/12/11
总结还是很全面的!
荷花仙子
第7楼2015/12/11
查查管路是不是不畅
www
第8楼2015/12/12
谢谢回复。
