石城铁汉
第7楼2015/12/16
选哪款要看你的仪器定为
一、首先要定位扫描型还是全谱型
如果样品中要测的元素不多,单个样品测一两个元素,买扫描型ICP就行了,测试时间和全谱差不多,PE8000还不错,经济实惠,裸机5-6万美金
如果样品中测的元素较多,推荐使用全谱直读行,速度更快;因为为了保证结果准确性,防止光谱干扰或者其它干扰,每个测量元素往往都会选择多条谱线,我一般选三条,假设单个样品中有20个元素要测,那么共60条谱线,扫描型ICP做起来时间会很长,而且气体消耗量会很大,所以最好使用全谱直读型ICP,速度更快,而且比扫描型省气省成本,但是前期购买成本会比扫描型的高
二、其次 要根据样品类型确定观测方式和炬管方向
水的基体比较简单,用水平观测
土壤、植物基体比较复杂,特别是土壤,需要用到垂直观测
所以,推荐双向观测方式
另外,炬管方式建议使用垂直炬管。目前水平炬管、双向观测的ICP在使用垂直观测时,本来光强就较弱,还需要经过多次反射,光强更弱,灵敏度会很差。另外,水平炬管容易积盐、寿命也会短些,所以维护和使用成本会高
三 仪器档次、价格、售后服务
目前主流品牌有PE 8300、安捷伦、热电
各家高端型号PE 8300、安捷伦5100、热电 7600
PE的8300 和安捷伦5100价格差不多,安捷伦5100稳定性、耐盐性和分析速度挺好;PE的8300水平观测灵敏度挺好,但垂直不行,所以测水可以,测土壤效果较差;PE光谱产品质量口碑不错、但是售后口碑不太好;安捷伦ICP是收购瓦里安的产品,售后口碑较好;
热电7600ICP在国内生产,价格比PE、安捷伦便宜,但是故障率太高,固态发生器容易出问题,换一个大概10w,或者买保险,其实也便宜不到拿去,至于7400就更便宜了,但是稳定较差,而且等离子体流量固定不能调,做复杂样品会很麻烦
xww428
第8楼2015/12/16
请教一下,分析样品时为什么要调节等离子体流量?
