2015中国药典检测方案有奖问答12.16(已完结)——妇科止带片中盐酸小檗碱的检测
  • 微雨燕双飞
    2015/12/16
厂商论坛
  • 问题:妇科止带片中盐酸小檗碱的检测药典要求理论塔板数是多少?
    答案:*药典要求理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于3000
    活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):
    dahua1981(ID:dahua1981)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    梧桐(ID:mengzhou)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    妇科止带片中盐酸小檗碱的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50 ug的溶液。
    2. 供试品:取本品10片,精密称定,研细,取约0.55 g,精密称定,置100 mL容量瓶中,精密加入流动相80 mL,称定重量,超声处理(功率400W,频率40kHz)45分钟,放冷,再称定重量,加流动相至刻度,混匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钾:0.025mol/L十二烷基硫酸钠=46:27:27
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 265 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2218896
    55261
    11863.203
    1.014
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    27289
    762
    13797.819
    1.022
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Inspire C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸小檗碱的检测,均满足药典要求。
  • 牛一牛
    第1楼2015/12/16
    不低于3000
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2015/12/16
  • 大川之子,纵横四海
    第3楼2015/12/16
    盐酸小檗碱峰计算应不低于3000
  • langyabeilei
    第4楼2015/12/16
  • 梧桐
    第7楼2015/12/16
    妇科止带片中盐酸小檗碱的检测药典要求理论塔板数是不低于3000
  • 莫名其妙
    第10楼2015/12/16
    按盐酸小檗碱峰计算应不低于3000
