气相色谱(GC)
yanghappy
第1楼2015/12/20
学习中
zyl3367898
第2楼2015/12/20
这个网页上有http://www.docin.com/p-770743580.html
安平
第3楼2015/12/20
降低顶空温度如何?
知足常乐!
第4楼2015/12/27
安老师,我们做过试验,样品在80度的时候都会降解
shan_ming
第5楼2015/12/28
1用更长或更细的色谱柱2 更换极性适合的色谱柱3衍生化产品,使其稳定
第6楼2015/12/28
同意楼上。或者设法分离开,或者衍生样品
xiepengfei
第7楼2016/01/04
首先气质确认杂质结构,有条件的可以购买杂质定位,没有就需要从样品结构推导可能发生降解的位置。一般顶空降解产物基本是乙醛,甲醛等。其次,做一套降解实验证明,杂质峰是由高温降解产生的。
