气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/12/20
是不是进样垫漏气,不过你的偶氮苯为何不增大,进单标马拉会增大吗?还有一个原因,偶氮苯与马拉的面积相差太大,可能是马拉面积小更易受影响,受什么影响还说不准,先检查一下进样垫与衬管,最好换成新的。
许之秦
第2楼2015/12/20
仪器系统没有什么问题,不会漏气,我做了气密性检测;另外,马拉硫磷和偶氮苯的峰高相差很多,但峰面积其实相差不大,偶氮苯峰比较矮胖,峰面积一直是220000左右;因为国标上要求的就是混合溶液,所以没有做单标~~~~重复性到最后虽然过关了,3%以内,但是这么进样实在是太费劲了,自动进样器还不如我手动打的好。。。。
第3楼2015/12/20
进6针RSD《3%是正常的,你进6针是多少?最后连续6针马拉还增大很多吗?看起来差不多。
第4楼2015/12/20
最后连续6针重复性可以,但是继续进样还是有一些增大,只不过增大的比较微弱;每次重新开机都会有这么一个过程,不知道进口铷珠是不是也有这种情况
安平
第5楼2015/12/20
问题不应该在检测器上,最好考虑进样口或者色谱柱惰性问题吧?
第6楼2015/12/20
进样口没有问题,选用的是安家的衬管和进样垫;色谱柱的原因正在尝试,因为之前在FPD上有类似的现象,选用的一款填充柱需要反复进样后P才会出峰,感觉这个NPD应该是类似的原因,打算用毛细柱尝试一下
第7楼2015/12/20
色谱柱对马拉硫磷有吸附的可能性大一些
第8楼2015/12/20
如果泄漏,所有峰重复性都不好。
第9楼2015/12/20
衬管问题最好首先排除一下。
第10楼2015/12/20
选用了一台国产仪器和进口仪器,两台仪器的衬管是不一样的,这个是衬管的品种比较;还有硅烷化的和没硅烷化的,差别不大,回头会再设计实验进行验证
